SImotion过电压报警处理办法
2012/5/9 13:56:54
在调试的过程中,出现了电源过载的现象,设备刚上电的时候,系统正常,但过段时间,电源模块的过载信号不断累加到%100,然后报错,其报错图如下: 监视其电源过载信号的曲线图如下: 从图中可以看出电源过载信号在不断的增加,导致过载,由于这个原因,导致及其不能长时间运行,解决方法如下:重新检查接入编码器的信号线,信号线与动力线分离,检查电源的24V电是否稳定。检查地线的接入是否合适,检查电源进线是否拧紧,重新配轴。经过一系列的分析,发现不是上述原因、重新分析,电源模块的进线端、最后发现问题的所在是进线电抗器出现问题,换过进线电抗器以后,(进线电抗器的损坏,导致进线电压的不稳定,从而引起了电源模块过载现象的发生)恢复正常故障排除。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
